Witajcie - dylemat pomiedzy octavią I LF a audi C5
  • lu1985kas
    • 191
    #26
    1.9 tdi na zimnych krotkich odcinkach nie dogrzane nie spala mi 7.5 , okolice 7 z hakiem to maks, trasa 4,5-5 do 120km/h
    7l On odpowiada 13l LPG
    a6 c5 1.8T w sekwencji palilo mi w miescie od 15 do 18 gazu realnie, 2.8 spali wiecej ok 20l gazu na miescie, co za tym idzie najlepiej w dalszym ciagu opłaca sie ON i polecam diesla, jak bylo cieplej skoda nie przekraczala mi w miescie 6.5 l normalnej jazdy !
    cokolwiek bym nie mowil z doswiadczenia a mialem kilka audi, mam 1sza skode, w sumie druga bo firmowa felicie mialem, to majac skode tdi masz spokoj psychiczny, silniki pancerne, odsprzedawalne, tanie w eksploatacji, a6 c5 v6 benzyna fajna sprawa, wycieszenie kultura, i wykonanie audi
    ciezki wybór
    • adamusiek
      • 1123
      #27
      Zamieszczone przez lu1985kas
      ciezki wybór
      dokładnie :szeroki_usmiech
      jak zdecyduję się już na A6 to będzie któryś z tych silników
      a jak wygląda cenowo sprawa z rozrządem w 2.4 :?: w 1.9 wiem ile to kosztuje :wink:
      • martab99
        • 41
        #28
        Zamieszczone przez adamusiek
        Pasek, rolki i pompa wody to koszt ok 500 zł za części. Wymiana jest dość czasochłonna bo najlepiej i najłatwiej jest zdjąć pas przedni.
        Audi S8
        • elemenateur
          • 803
          #29
          porównanie jak
          nowy logan czy o2
          Oczywiście że audi!
          silnik 110 ps albo jak już 2.5 to końcówka 2004 rok oznaczenie BAU
          unikać jak ognia multitronika.
          Piękne autka!
          • Big
            • 6389
            #30
            AntracytVSTeak, pytanie ile masz pieniędzy i czego od samochodu oczekujesz
            Wiadomo że Audi A6 z ate same pieniadze będize o parę lat starsze niż O I. Przebieg takiego Audi będiz eoscylował w okolicach 300 tys km. Koszta utrzymania Audi będą duuuużo większe niż O I (zapomnij o tanich zamiennikach jesli chcesz na jakimś poziomie utrzymac to auto).
            Prestiż i jakośc wykonania na pewno są wielkim plusem Audi, ale nie łudzmy się 10 letnie A6 będzie miało spokojnie ok. 300-350 tys km przebiegu i będzie wymagało okreslonych inwestycji. Za te same pieniądze kupisz 6 letnią O I z dużo mniejszym przebiegiem.
            Także co wolisz.
            Czarny Elegance
            • AntracytVSTeak
              • 25
              #31
              Zamierzam na Audi C5 wydać 22 tys MAX a na skode po LF max.15
              Kazdy mnie straszy ze koszty utrzymania będą większe niż w skodzie - dlaczego? Bo ma aluminiowe zawieszenie? ?
              jest Escort 1.6 90 KM' 2000
              jest A6 130 KM' 2003
              • t_kucyk
                • 147
                Re: Witajcie - dylemat pomiedzy octavią I LF a audi C5
                Zostań w rodzinie Skody i bierz Superba - najlepiej Platinum 1.9 TDI.
                Usterkowość - nieduża.
                Jedyna uwaga to rdza - w moim byłym z 2003 roku nie miałem ani grama rdzy, na Platinum ojca z 2005 roku robione były nadkola przód i tył w ramach gwarancji perforacyjnej.
                Żałuję sprzedaży S1 jednak koszty paliwa w 1.8T zrobionym na 200KM były wysokie.
                Następny po O1 będzie S1 albo używany S2 :-)
                • Zorr
                  • 2110
                  #33
                  Zamieszczone przez AntracytVSTeak
                  rzadko się spotyka, aby ktoś miał różny budżet na zakup auta.
                  To tak jakby ktoś napisał : na octavie mam 90tys a na EVO 200tys a na GTR'a 450tys.
                  Wg mnie z używanych lepiej Octavie od jakiegoś "kapelusznika" (krajowa, niebita itd.),
                  bo z audi to się trochę najeździsz szukając (no chyba że masz coś na oku).
                  • elemenateur
                    • 803
                    #34
                    jeśli starczy Ci audi 110ps z silnikiem na pompie vp - kupisz.
                    jeśli szukasz do tego budżetu autka po lifcie... bierz octavie
                    • martab99
                      • 41
                      #35
                      ceny
                      To nie jest straszenie tylko próba uzmysłowienia że jak pisałem wcześniej- ceny użytych części są wprost proporcjonalne do ich jakości.
                      W związku z tym, np komplet wahaczy na przód produkcji chińskiej kupisz już za 500-600 pln. Taki sam komplet Lemfordera lub Febi (czyli jakość OEM) to wydatek ok 1500 pln. Dokładnie tak samo jest ze wszystkim innym.
                      Jeśli chcesz ten samochód utrzymywać w odpowiednim stanie i w pełni korzystać z jego komfortu i niezawodności musisz się liczyć z wydatkami na części, wyższymi niż w przypadku O1. Oczywiście możesz wydawać też mniej i wiecznie wymieniać to samo, wkurzać się na skrzypiące i trzeszczące zawieszenie, drgające i krzywe tarcze hamulcowe itd. No ale jeździć A6... :wink:
                      Audi S8
                      • AntracytVSTeak
                        • 25
                        #36
                        Koledzy ta rozbieżność kwoty zakupowej wynika tylko z jednej przyczyny. Audi jako samochód który daje prestiż plus lepszy komfort, plus materiały są lepszej jakość więc należy dać te 5-7 tys więcej . Nie dałbym 22 tys za octavię, bo to tylko taki zwykły samochodzik aby przejechać się z punkty A do B. Bez emocji...
                        • Big
                          • 6389
                          #37
                          Bo znaczek kosztuje Niestety ale taka prawda. Nawet jeśli jakaś część jest zamienna z np. Superbem I to jesli przyjmieny, że ta cześć dla Skody kosztuje 100 to dla Audi A6 ta sama cześć będize kosztowała 150. Po prostu za znaczek i klase premium płacisz. I tak jest z kazdym jednym elementem. Jeśli do O I za daną kwotę mógłbyś kupić część oryginalną w ASO, to za tę samą kwotę do Audi kupisz już tylko przeciętnej jakości zamiennik.
                          Owszem da się tanio serwisowac Audi kupując kiepskiej jakości zamienniki, ale chyba nie o to chodzi i na 100% nie zachowasz w ten sposób jakości i bezawaryjności aut tej marki.
                          [ Dodano: Sro 21 Gru, 11 19:33 ]
                          No i dokładnie tę samą zasadę i proporcje przyjmij dla kosztów serwisowania tych dwóch aut.
                          Czarny Elegance
                          • AntracytVSTeak
                            • 25
                            #38
                            To w takim razie - będę szukał Octavkii .... za 15 letni lans sobie podziękuję
                            • Zorr
                              • 2110
                              #39
                              jak dołożysz jeszcze 15lat to już będzie można się faktycznie lansować w 30letnim autku. ;-)
                              • Big
                                • 6389
                                #40
                                Myslę, że to bardzo dobra decyzja
                                Czarny Elegance
                                • splawik
                                  • 1292
                                  #41
                                  AntracytVSTeak, Od 1998 śmigam najpier O1 przedlift, od 2005 do teraz O1 polift i jednocześnie od 2009 do teraz (2,5 roku) A6 C5 z końcówki 1999.
                                  Jeśli masz parę groszy więcej to nie ma co się zastanawiać nad A6 , nawet nie będę Cię przekonywał, bo to nie ma sensu. Udaj się do jakiegoś komisu i śmignij się jednym i drugim autem, choć parę kilometrów, a decyzję szybko podejmiesz. :szeroki_usmiech
                                  Powodzenia.
                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                  • kabi_007
                                    • 412
                                    Problem podobny do mojego, jaki miałem na początku 2011 roku. Zamierzałem zmienić auto i wybór padł na golfa 4 i A6 c5 - oba w kombi do 30 kPLN. Trzy miesiące szukałem właściwego egzemplarza. Statystycznie lepiej wypadały golfy bo były młodsze i mniej zużyte, w wielu wypadkach z pełną historią serwisową. Audi z 1,9 TDI było znacznie mniej, dużo było aut z niepewną przeszłością albo cofniętymi zegarami o 300 - 400 kkm. Do dziś pamiętam handlarza co się zarzekał na swoja matkę, ojca, brata..., że stan posiadanej przez niego A6-tki świeżo sprowadzonej z Holandii jest spod igły - tylko 180 kkm, a po podpięciu kompa okazało się 560 kkm :evil: Z Audi definitywnie wyleczyłem się jak zobaczyłem w swoim sklepie motoryzacyjnym promocję na zawieszenie Lemfordera - "tylko" 1800 zł z montażem - dzięki bardzo, u mnie drogi wiele pozostawiają do życzenia i chyba zawias szybko by padał.Taki stan rzeczy sprawił, że przestałem jeździć po Polsce w poszukiwaniu rodzynka, gdyż często kończyło się to rozczarowaniem, chęcią wjebania oszustowi(handlarzowi) za podkoloryzowany lub nieprawdziwy opis sprzedawanego auta i stratą czasu oraz kasy na paliwo. Zawęziłem obręb poszukiwań do swojego województwa i oglądałem wszelkie możliwe auta do 30 kPLN. W oko wpadły mi skody octavie i toyoty corolle, gdyż często trafiały się z pewną historią, krajowe i z niewielkim przebiegiem. I tak właśnie trafiłem na swoją Octavię, 100 km od domu, pełen serwis od kupna do sprzedaży przy 82 kkm. Na wszystko faktury i wpisy w ASO. Od kwietnia auto sprawuje się świetnie i nie chcę niczego innego.
                                    Za 30 kPLN mam auto z 2006 roku, TDI z dużym i ustawnym bagażnikiem i w dobrym stanie technicznym i z niewielkim przebiegiem. Audi w tej cenie byłoby ze 4 lata starsze i z 200 kkm minimum na blacie. Audi to marka premium, ale czy w tym zestawieniu wychodzi lepsze od Skody? Ja nie zamierzałem przepłacać za znaczek kosztem starszego i bardziej zjeżdżonego auta. Z autem wiążę się na lata - w planach budowa i inne inwestycje, dlatego chcę mieć młode i tanie w utrzymaniu auto, aby jak najdłużej na nim "pociągnąć" i nie kwiczeć w sklepie moto jak coś się wysra.
                                    O1-->O3--> ?
                                      potwierdzam, miałem 2.5 w passacie b5. Mi osobiście się nie psuł, ale słyszałem i widziałem namacalnie jak to padało w innych autach. Ze strachu pozbyłem się passka, i nie powiem , ze to była szybka sprzedaż. Jak audi to tylko 1.9 tdi albo 1.8 t.
                                      • adamusiek
                                        • 1123
                                        #44
                                        a jak przedstawiają się koszty utrzymania i usterkowość w bmw e46 w dieslu :?:
                                        komfort będzie na pewno mniejszy niż w a6, w końcu to inna klasa :wink: a co z resztą :?:
                                        no i jak radzi sobie ten 2.0 136KM :?:
                                        • zepter00
                                          • 2304
                                          #45
                                          Octavia I TDI to jedno z najbardziej ekonomicznych aut na rynku. Być może jest to auto najtańsze w eksploatacji. Koszt przejechania 1 km jest mniejszy niż w przypadku Yarisa 1,3 i to wliczając ceny części zamiennych i ubezpieczenie. Ja swoją O1 kocham. Wiem, że nie jest idealna ale obecne samochody mają coraz więcej efekciarskich gadżetów i wodotrysków a niezawodność coraz bardziej leży i kwiczy.
                                          • phoneman
                                            • 3376
                                            To poproś kolegów z O1 RS o przejażdżkę i w tedy powiesz że O1 "to tylko taki zwykły samochodzik" . A co do A6 C5 2,5 TDI to nie jedna objechałem swoja pospolitą O1 AHF bo maja już tak zajechane silniki
                                            • MiroTDI
                                              • 104
                                              #47
                                              Zapytaj na forum A6 co wybrać-Octę czy Audi. Odpowiedź będzie oczywista...
                                              • BADYL
                                                • 2419
                                                AntracytVSTeak, we wcześniejszym poscie pisałeś, że na octe chcesz wydać max 15tys, a na audi max 22tys... koledzy wypowiedzieli się juz w tym temacie i generalnie przeważa skoda :wink: nie chę Ci mącić juz w głowie, ale mam pytanie...skoro na audi masz przeznaczone 22tys to może uszczypnij z tej sumy z cztery koła i dołóż sobie do tej skodziny...upisz egzemplarz już po lifcie z dieselkiem pewnie na lata...i te PRZYSZŁOŚCIOWĄ budowę domu spokojnie przejeździsz :?: :diabelski_usmiech sam też miałem ten dylemat ale w końcu dołożyłem sobie te 25koła i kupiłem marzenie a na domek ciśneinia jeszcze nie mam :szeroki_usmiech pozdrowinka
                                                nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                                • Zorr
                                                  • 2110
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez MiroTDI
                                                  sprawa nie jest oczywista szczególnie jak zapytasz w stylu: lepiej Audi '98, nikt nie wie jakiego pochodzenia czy Octavię '04 z potwierdzonego pochodzenia.
                                                  Ewentualnie jeżeli dysponujemy różnicą 7tys - 10tys złotych w cenie to można oddać autko w ręce tunerów wnętrza. Dostaniem jakość wnętrza niespotykaną w audi. Inna opcja to zrobić trochę wnętrza ale za to poprawić właściwości jezdne (zawiasy i takie tam)
                                                  • paweł2
                                                    • 1405
                                                    #50
                                                    Nie ma sie nad czym zastanawiac znajdz pewna Octe i kupuj.A6 bedzie miec juz 15lat przebieg 300-400 oj tanio nie bedzie.Takze jesli chcesz pewne i bezawaryjne auto to za ta kase 22k co miales na A6 kupisz niezajechana Skode.
                                                    Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
